ICP-MS
lwjxzj
第1楼2010/05/21
怎么没人回答我?
秋月芙蓉
第2楼2010/05/21
首先,半定量分析一般情况下不用做标准校准,但仪器使用时间长了,则需要做单点校准,也就是10ppb的轻、中、重质量数的三个元素;其次,结果中有几项是负值属正常,说明样品中确实没有该元素;再者,半定量分析的允许偏差为20-30%.
popo
第3楼2010/06/08
有的时候对于一些干扰元素这个误差就很大了,绝对不止30%
第4楼2010/06/08
楼主怎么改题目呢??
liaoxiaozi
第5楼2010/06/11
半定量一下再根据结果定量分析
