当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS AAS 环境条件控制 讨论
ICP-MS
  • ICP-MS 安捷伦7700 AAS PE900T
    这两款仪器,大家是怎么控制环境的呢?包括酸度、灰尘、温湿度等
    这两台仪器对环境的要求很高呀,路过的盆友留一言,谢谢
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • wangjstw
    第1楼2018/05/28
    好歹在两个仪器中间加个标点呀,我还以为这两个仪器又融合出新型妖怪来了。
    根本性的环境条件要在设计环境奠定,等到实验猿这个环节,只能是牛溲马勃般的意义了。
    你问到的这两个产品,我们正好都有,ICP-MS是PE的350X,AAS是900H。限于实验室前期预见和预留的限制,不得不放到一个房间、中间以铝合金进行了简单隔断。运行中的问题集中在两个方面,一是温度,前者喜冷,后者喜暖,小有矛盾;二是供电,两者在同一主线上工作时,AAS对ICP-MS有一定的影响。因为到了后期,这个矛盾不好调和,只能凑合着用了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • skytoboo
    第2楼2018/05/29
    坐标上海, 就弄了个UPS, 一般散养状态,运行很好。
    PE900T PE 8300 这机器很结实,没什么特别要求吧
    基本的空调,好了没了
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 光哥
    第3楼2018/05/29
    应助工程师
    对环境、酸、水的要求更多地取决于你的样品。
    单纯就仪器而论,只要在一个尽量比办公室环境再好点的即可。主要是考虑灰尘对仪器以及灰尘对K、Na、Ca、Mg、Fe、Al、Pb等这些元素的污染
    另外,两个仪器如果有条件的话,做个隔断当然最好。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • sdlzkw007
    第4楼2018/05/29
    好的环境加上好的使用保养可以减少不必要的的停机维护,维修;提高产出。
