厂商论坛
快乐
第1楼2010/05/21
请大家提出新的见解或不同意见,请指正。
yongw
第2楼2010/05/21
只要分离度达到要求,峰高改变是不影响你的结果的!
第3楼2010/05/21
减小填料的粒径、色谱柱的长短可以改变柱效、分离度、柱压等
lxx5052
第4楼2010/05/21
填料的厚度是否影响呢?呵呵
东风恶
第5楼2010/05/21
假设样品和色谱填料是交换吸附作用原理,由于填料的减少其交换吸附的量相对增加,也就是说色谱填料的保留时间相对缩短,所以灵敏度相应提高。
第6楼2010/05/22
厚度怎么讲?
第7楼2010/05/22
要是过饱和没有交换上怎么办?
有水有渝
第8楼2010/05/23
与填料的粒径,流速等有关,相同上样量在4.6上做的好的,在2.1上可能会超载或分离度不佳。
zxhcnf
第9楼2010/05/23
样品不过载的情况下是理论上是这样的
第10楼2010/05/23
气相色谱柱不是有不同的液膜厚度吗,薄厚都有不同的分析结果,那液相的呢?不知道对不对 呵呵
