【求助】如何低温下用交流的方法测量I--V
物性测试综合讨论
  • 想测量样品低温下的I--V,用交流的方法测量,用直流测量过,但是噪声太大了,所以想到了用锁相放大器测量电压,这样得给样品一个电流。用什么设备给样品一个激发交变电流呢?主要还是想测量样品在-10mv到10mv的IV,具体实现怎么实现阿,可能这个问题太简单了,还请版上的达人不吝赐教,说的越详细越好。另外,想用四端法测量,其中两个电极压在了重Si 掺杂的GaAs 上,另外两个电极压在了TiAu 上,压在Si 掺杂GaAs 上的电极的接触电阻大概在几十千欧姆,压在TiAu 上的两个电极的接触电阻很小,10几欧姆。我要测量的关键区域的电阻很小100欧姆左右,但是随电压变化的,理想情况可能变到无穷大,实际可能增加到千欧姆量级,用锁相放大器和其他的什么表怎么配合起来工作阿。在线等,急!!!!!!!!!
  • 大陆
    第1楼2010/05/22
    100+欧姆的电阻不难测,使用4点法可以不用考虑接触电阻影响。
    实现方法可参考下文:
    http://dx.doi.org/10.1063/1.3202284
  • btvipvip
    第2楼2010/05/22
    4点法为什么对接触电阻没有影响呢?可以QQ交流么,498790980。谢谢
  • 大陆
    第3楼2010/05/22
    你可以参考我的毕业论文,重点看第四章。
    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/files/20100304/20103482956.pdf
    我qq被盗7,8年了。。。
    btvipvip(btvipvip) 发表:4点法为什么对接触电阻没有影响呢?可以QQ交流么,498790980。谢谢
