【讨论】石墨炉灵敏度问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天应用AA240Z做标准曲线时,感觉吸光度值低得不可思议,怀疑标液的问题,重新配新的更低,感觉是石墨管的问题,就换新的,也没有多大的变化,感觉很郁闷.提高灯电流,增大明显,但还没有达到以前的效果而且仪器刚买半年呢,灯也是很新呢.回家的路上,思考了一下,是否是氩气的问题,因为今天刚换新的氩气瓶,是否氩气流量太大了.影响实验呢.明天再确认.
    想请教一下各位,具体的影响实验因素会有哪些?氩气影响多大呢?
  • zmxorhhxa
    第1楼2010/05/21
    会不会是灰化温度高了。。。。
  • 夕阳
    第2楼2010/05/22
    楼主的帖子介绍得太不详细了,但是用加大灯电流来提高灵敏度的做法是不全面的。灯电流越大信噪比好一些,但是发射谱线却变宽了,如果仪器是塞曼扣除背景方式的,谱线变宽反而会降低灵敏度。
    影响石墨炉测量方式灵敏度的原因很多:
    1。升温程序正确否?
    2。进样量准确吗?
    3。载气流量合适吗?
    4。波长准确吗?
    jmcdcjyk(jmcdcjyk) 发表:今天应用AA240Z做标准曲线时,感觉吸光度值低得不可思议,怀疑标液的问题,重新配新的更低,感觉是石墨管的问题,就换新的,也没有多大的变化,感觉很郁闷.提高灯电流,增大明显,但还没有达到以前的效果而且仪器刚买半年呢,灯也是很新呢.回家的路上,思考了一下,是否是氩气的问题,因为今天刚换新的氩气瓶,是否氩气流量太大了.影响实验呢.明天再确认.
  • ldgfive
    第3楼2010/05/22
    应助工程师
    有可能是灯的问题,
  • chemistryren
    第4楼2010/05/24
    是的,增大灯电流怎么会提高灵敏度呢?楼主应该适当减小灯电流才是合适的.
    夕阳(anping) 发表:楼主的帖子介绍得太不详细了,但是用加大灯电流来提高灵敏度的做法是不全面的。灯电流越大信噪比好一些,但是发射谱线却变宽了,如果仪器是塞曼扣除背景方式的,谱线变宽反而会降低灵敏度。
    影响石墨炉测量方式灵敏度的原因很多:
    1。升温程序正确否?
    2。进样量准确吗?
    3。载气流量合适吗?
    4。波长准确吗?
  • 故乡的一片云
    第5楼2010/05/31
    是不是灰化温度太高了,或者是忘记添加基体改进剂而温度很高?
  • wohy
    第6楼2010/05/31
    期待楼主解决问题,可以借鉴
