透射电镜(TEM)
第1楼2005/11/24
多晶环大致正了就可以照高分辨,因为晶粒小,娶向杂乱,很容易找到密排面方向的晶粒,直接照高分辨.另外,你需把你的实验条件(比如你使用的镜子型号,配置,以及你的材料成分或者可能的结构信息)报告大家,才好给你提建议.
第2楼2005/11/25
应该也不算多晶,也没有那么多取向。只是上次做实验的时候在一块大的晶体边上发现一些小的晶体,小三角形的,和大块晶体的趋向不一致。也比较小,我用选区光栏套了一下,选区衍射只能找到几个点,没有菊池线,我觉得很难找到正带轴,不知道有什么方法找正带轴。
第3楼2005/11/25
用微衍射来做也不能转谱,找到正带轴很难,多晶的话只能去碰。
第4楼2005/11/25
嗯,微衍射在得到花样之后是不能倾转的,可能是因为之前的对中太严格了,如果要倾转需要从头再来吧?如果晶形比较完整,结构耐辐照,个人认为一般纳米晶体在15-20 nm左右就可以倾转,周围最好没有其他晶体,如果有但结构不完整的小晶体也不会太影响,因为你的目标晶体的衍射比较强而且完整,耐心一点还是可以得到漂亮的照片,不过看你的说法晶体结构应该不是特别好,周围晶体干扰太大,需要靠运气了。再啰嗦一句:找正对晶轴的多晶一般看晶体的衬度是不是相对其他晶体特别黑,个人的经验,供参考。
第5楼2005/11/27
为什么特别黑的就是呢?
第6楼2005/11/27
衍射衬度的原因,一般是这样,厚也会发黑。
第7楼2005/11/28
这么大小的一个东西,怎么转到正带轴啊,它的周围是衍射比较强的一整块晶体,我用选区光栏套住以后,衍射不强,只有几个点,看不到菊池线,怎么找晶带轴?
第8楼2005/11/28
嗯,如果旁边有大晶体干扰,的确有些麻烦,但你的晶体有20 nm左右,应该还是能转的,不过有一个问题,就是你的晶体周围有非晶相,这个是辐照的原因吗?如果是容易损伤,那么你做起来很困难了,因为倾转中需要不断调焦距或者Z。我感觉你这个晶体需要从Y轴多转转,X方向转动角度不会太大。不知道G^2 twin的最大倾角是多少?如果是20度就基本够了。你说的只有几个点大概是带轴不正和衍射强度太小的原因,大角度倾转一下试试看有没有多些?菊池线就不要想了,我觉得不会有。
第9楼2005/11/28
斑竹,说说你怎么看出来需要从y轴多转转,经验之谈我喜欢。还有就是怎么判断是否转正啊。
第10楼2005/11/29
也只能说感觉上是这样,因为转正空间看介孔看多了就有这种感觉。看你的晶格其实已经有了另外一维的条纹,但是并不明显,而这种条纹是平行于桌面的,于是我觉得应该从Y轴转。至于到正轴的感觉应该是出来很规整均一的二维晶格才是,这个时候的衍射应该最强了,或者从衍称来看,衍射相对于未倾转前显得较黑。供参考。
