请教各位有机溶剂纯度分析
气相色谱(GC)
  • 大家好,请教二氯甲烷的纯度分析
    使用仪器:GC-17A
    INJ:
    Temp 150 C
    Pressure 110 kpa
    Total Flow: 81 ml/min
    Column
    Temp 60 C
    DET
    Temp 220 C
    分流:split
    注入量:1uL
    分析出来图谱后所有峰面积在10以上均计算,这样得出来的
    主峰的百分含量是不是就是它的纯度了???
  • 第1楼2005/10/19
    是面积百分比,要带入各物质的校正因子,在主峰物质纯度很高时可以忽略校正因子的影响而不带入(个人观点)
  • 第2楼2005/10/20
    纯度很高,99.0%以上
    假设物质全岀峰
    这样的情况下,, 水分含量能体现出来吗
  • 第3楼2005/10/21
    FID的话不能,要减去水的含量,TCD可以
