气相色谱(GC)
蚊 子
第1楼2010/05/22
接熔断的电热丝可用把熔断部分的电热丝打个小圈,然后固定到螺丝上也可以用下面这样的白色的陶瓷接头接上:
huawen19881120
第3楼2010/05/22
感谢楼主展示6890内部问题!学了两招!
小木
第4楼2010/05/22
只用过,没敢拆过,嘿嘿,学习了。原来里面的部件都可以自己拆呢
阿宝
第5楼2010/05/22
不错的原创!图文并茂,不过我没用过这个型号的仪器,我用的别的品牌的仪器,柱温箱加热丝从没有熔断过,是不是选择热丝的规格不对?
wangxichuang
第6楼2010/05/22
我们的把所有的东西都拆了就剩个壳子了为了使吹灰尘就是没有拍下来
第7楼2010/05/22
有个疑问,最后一步动手术的时候,用白色的陶瓷接头连接热丝的话,那个街头不是悬在来热丝上了吗?这样是不是有安全隐患?
happy水中月
第8楼2010/05/22
直接打个结的话,容易从接头部分熔断。最好还是使用那种陶瓷的来接,想办法把陶瓷固定在柱温箱里面就好了
第10楼2010/05/22
下次清洗的时候,记得每拆一步都留张照片,一个方面后来人学习,另一个有问题也好从照片中找没有问题时候的状态。
第11楼2010/05/22
上面有个孔的,可以用螺丝拧起来的。我这次是直接把电热丝打了个环状,拧到原来的螺丝上了,弄好了后我忘记拍照片了!
第12楼2010/05/22
下次记得要拍照片 上传上来额! 这样做的好处多着呢第一赚了积分第二记录了自己的维护维修经验,相当于备忘录吧最重要的是与网友们分享了经验,共同进步
