chengjingbao
第2楼2009/07/22
两通道是同一气路,还是各有各的气路?
kuenlin
第3楼2009/07/22
如果您有興趣的話,您可以作以下測試,一個部分一個部分做隔離,你有一個通道是您認為正常的,所以您先用正常的來確認您認為不正常的,也就是說,您先確認注射器,先將正常的柱子接注射器的部分連接到B通道的注射器,如果分析出來的數據跟A通到差不多,代表注射器沒有問題,接下來在柱子的後端偵測器,A通道的柱子後端接到B通道的偵測器,這樣子就可以確認。應該柱子出現問題的機會比較少。另外可以確定偵測器設定參數,因為有個參數是有關感度,這會影響很大。
