赛默飞气相色谱仪柱箱底部隔热棉上面有尺子熔化上面,如何解决
  • 爱吃鱼的不呐呐
    2021/03/20
气相色谱(GC)
  • 更换色谱柱的时候不小心把塑料尺子落在里面,第二天已经熔化在柱箱底部,担心以后走样会有隐患,各位大佬如何解决了呀
  • 雾非雾
    第1楼2021/03/20
    塑料尺子熔化在柱箱底部,个人觉得可以等柱箱冷凉了(比如关机维护等时),塑料硬了用美工刀应该就能弄下来吧,因为塑料不可能和柱箱壁沾得非常紧密的(尤其是旧柱箱)。
  • yifan1117
    第2楼2021/03/20
    楼上的说法可以一试。
  • yayicuo
    第3楼2021/03/20
    用美工刀会有残留吧。建议可以考虑用一个毛巾盖住,上面用电熨斗加热,使之融化后粘到毛巾上。
  • 爱吃鱼的不呐呐
    第4楼2021/03/20
    实验发现,温度一旦低了,就很坚硬,美工刀都削不下来,,温度升高了,因为下面有孔,塑料熔化都渗透下面了,,想问,如果烘箱温度一直保持在280℃,残留的塑料会烧起来吗
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:发图
  • lhl
    第5楼2021/03/20
    尺子低档的用LDPE或PP,这种材料透明度一般,容易起雾,尺寸稳定性差,收缩率一般大于1%,但价格便宜;
    另用于精密测量的一般用PMMA(有机玻璃),透光率和玻璃相当,刚性大,尺寸稳定性好,收缩率小于0.5%,用来做尺子最合适不过了。
    LDPE:低密度聚乙烯,熔点为110~115℃,加工温度为150~210℃,若在惰性气体中,温度可达300℃仍稳定。但熔体和氧接触易发生降解作用。
    PP:聚丙烯,易燃,熔点189℃,在155℃左右软化。能在高温和氧化作用下分解。
    PMMA:聚甲基丙烯酸甲酯,能随温度变化保持强度稳定,并耐紫外线照射,工作温度从零下80度到230度。最高耐温达到几百度。
    最好还是设法在凉的时候刮下或者使用加热的方法使其熔化取出为好。
    第6楼2021/03/20
    还是把残留的塑料刮掉吧。尺子最好用不锈钢的。
  • 爱吃鱼的不呐呐
    第7楼2021/03/21
    已经在加热情况下取出大部分,但还是有残留弄不出来了
    lhl(lhl8595) 发表:尺子低档的用LDPE或PP,这种材料透明度一般,容易起雾,尺寸稳定性差,收缩率一般大于1%,但价格便宜;另用于精密测量的一般用PMMA(有机玻璃),透光率和玻璃相当,刚性大,尺寸稳定性好,收缩率小于0.5%,用来做尺子最合适不过了。LDPE:低密度聚乙烯,熔点为110~115℃,加工温度为150~210℃,若在惰性气体中,温度可达300℃仍稳定。但熔体和氧接触易发生降解作用。PP:聚丙烯,易燃,熔点189℃,在155℃左右软化。能在高温和氧化作用下分解。PMMA:聚甲基丙烯酸甲酯,能随温度变化保持强度稳定,并耐紫外线照射,工作温度从零下80度到230度。最高耐温达到几百度。最好还是设法在凉的时候刮下或者使用加热的方法使其熔化取出为好。
  • dadgoh
    第8楼2021/03/21
    如溶剂无法洗净,只有慢慢加热使之碳化后用硬一点的毛刷清洁一下。
    爱吃鱼的不呐呐(Insm_f3091059)发表:实验发现,温度一旦低了,就很坚硬,美工刀都削不下来,,温度升高了,因为下面有孔,塑料熔化都渗透下面了,,想问,如果烘箱温度一直保持在280℃,残留的塑料会烧起来吗
  • 安平
    第9楼2021/03/21
    3楼的办法比较好。
    一般不至于燃烧的
    第10楼2021/03/21
    残留在柱箱里,柱箱加温后会不会有气味。
