老化验工
第1楼2010/05/22
如果你的仪器不能导出测量的数据文件,只能打印出曲线,那么,你的问题就是怎么将曲线数字化的问题。这里有一个软件(不用安装),基本操作是:
(1)运行后,打开你的曲线图形文件(如果你是打印出来的,你就需要扫描成电子文档了,存成bmp、jpg等格式的文件)。
(2)然后将坐标刻度校准(calibrate plot),可从图上选三个点(用鼠标单击),我是选横坐标上的2个刻度点和纵坐标上一个点,单击每一个点后,在data的x栏和y栏手动输入图上的坐标值,按下校准。
(3)校准刻度后,你就可以逐个地单击曲线上的任一个点,软件会在左边表格中自动生成坐标值。当然,如果有几百个数据点的话,工作量就很大呀。
(4)保存数据,最后可生成excel文件、word文件、txt文件,后面的工作你知道了......
全英文帮助,好在简单
