sioc2000 2010/05/22
11111111111111
bioworld 2010/05/22
2222222 解压后用超星打开
skysnow520
第3楼2010/05/22
用超星打开是要认帐号的,只有你下载的那个帐户才能成功打开,必须得转变成PDF才行。
步骤如下,我也是抄袭来的!嘿嘿!!不过很好用!
特点:不用虚拟打印机而且减少了很多限制。
第一步:添加打印机(不是虚拟打印机而是电脑自带的打印机驱动程序)。
1、添加打印机-〉下一步-〉选择“连接到此计算机的本地打印机”的复选框,不选择“自动检测...”。
2、下一步-〉下一步-〉“安装打印机软件”,“厂商”的下拉框选择"HP"项,这时在右边的打印机列表框里列出“HP”所有驱动程序,找到"HP laserJet IIID PostScript Cartridge v52.2"或者你选择名称里带有"PostScrip"字样的都可以。
3、下一步-〉(将它作为默认打印机)下一步-〉下一步-〉完成。
到这里你的打印机文件夹里就多了一个带有"PostScrip"字样的打印机。
第二步:打印
1、打开超星阅览器(哪个版本都可以,只要大家觉得好用就可以了)。
2、选择一本书(不一定要下载下来的书籍,这种方法提供在线打印,不过速度有点慢;当然喽!能下载的最好下载下来打印)。
3、打印-〉填打印页数(在章节目录那里获得大致页数,然后加上一个你认为还欠缺的页数,就可以了,不一定要提供准确的页数,多了,它会对最后一页重复打印的,做好pdf格式之后将之删除就可以了。)
4、选择刚才安装好的打印机,在查找打印机按钮下面,选中”打印到文件“复选框。打印-〉(这时会跳出一个输入框,在里面填入你要把文件放那里的详细路径,例如:D:\filename.PS ,不过千万要记住,别把扩展名写错了,一定要写上PS哦,否则会认不出来的。
5、确定。
就一切ok了。
第三步:创建pdf文件
1、打开Adobe Acrobat 7.0
2、用创建pdf功能,将刚才打印的文件转换成pdf文件,这样一个无任何限制的pdf的文档就做成了。
另外还可以用Microsoft Office Document Imaging的功能将做好的pdf装换成word格式.SolidConverterPDF (2)用这个软件转换也不错,只是转出来的是图像(这只是对于用超星pdg转换过来的pdf而言的),不过速度是快多了。
至于PS文档转换成PDF文档,我用了专业版的的Adobe 7.0,所以感觉比较好一点。
转换完毕,保存就ok了。
第五步,破解打印限制
我在打印的时候,系统提示你已经达到了本月打印页数的最上限。我无法,上网找呀,查呀,终于找到了破解之法。
也是转来的:
使用 UltraEdit-32 软件打开 SsReader.exe 文件,选择搜索菜单下的查找命令,在查找栏输入 750D8B0764A3 然后点击下一个按钮,将搜索到的750D8B0764A3中的0D改为2A ,最后存盘即可!
注意:一共可搜索到两处,只修改第一次搜索到的。
这种方法适合超星3.9~4.0的各种版本。其它版本未测试!
这里,你需要下载一个UltraEdit-32 软件,然后照着执行就好!
我用的是图书馆版本的4.0超星,在它的破解之列。所以,当我破解完了,重启的时候,一切就搞定了!!!
hstudent
第4楼2010/05/22
1 ok
自己随便注册一个就赠20分
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7945482.html
灰米奇
第6楼2010/05/22
hstudent,应助最好先验证一下,这个书名一样,是八六年另一作者的,我也找到验证过。
bioworld
第8楼2010/05/23
不好意思 确实很麻烦 昨天晚上研究了好长时间没弄明白 看看7楼 若不行 我再给你转!
bioworld
第9楼2010/05/23
2222222222
