【求助】岛津 运行purge 排气 就报警 极度郁闷 大侠支招
  • 岛津10A,如题, 运行排气时,开始慢慢运行,过一会(提速也比正常的机子慢),刚听到高速启动的声音,就报警,提示 ERROR HOME POS, 怎么处理? 我们这边岛津服务太差了(虽然过了保修器,派垃圾人员过来看看,瞎搞下走了),不管,郁闷 只有网上求助了,,大侠 赐教呀。 多谢
    我们仪器没有经过运输,正常使用过,突然某天出现这种情况。 照该贴处理办法试了下,没有好转。郁闷, 打开盖子,用无水乙醇液清理了下那个电藕, 把里面的转轮也膜上油了,均没有好转。随便问下,转轮下面有一个泡沫垫是起什么作用呢?
    当仪器排气,提示ERROR HOME POS, 按CE键返回,过一会提示 ERR LEAK DETECT 又是怎么回事。。 郁闷
  • 1818
    第1楼2010/05/25
    是压力太大了吧!!把滤头换一个,再试试看!!
  • hfang2005
    第2楼2010/05/26
    是什么型号的泵啊, 10AT还是10AD.如果是前者,就进行如下检查和调节:
    1.先检查凸轮和转轮之间是否有足够润滑,多上一些润滑油,凸轮下面的泡沫垫就是吸收和保持润滑油的.
    2.设置小流量运行(0.2mL/min), 仔细观察运动的遮光板和光电sensor的位置关系. 遮光板最大的运行位置应该在光电sensor的2/3处就对了,该位置就是Home position, 若遮光板最大的运行位置偏离太多,就会出错"ERROR HOME POS".遮光板和光电sensor的平行距离在1~2mm 左右.否则也会出错.调节遮光板的位置使其满足这两个要求: 位置(2/3)和距离(1~2mm).
  • wuxingyun521
    第3楼2010/05/26
    没报警时 压力有多大??岀废液的地方能出废液吗 ??压力大的话 可能堵了
  • abc123212
    第4楼2010/05/26
    位置一定要2/3? 距离1-2mm,但是我看那个挡光板 无法只能竖着调,不能横着调,,如何调 距离1-2mm ,郁闷 有个螺丝固定在哪里呀!!!? 我们是LC-10A的泵, 用了可能7年左右了。 没有搬动过,突然有一天,就马达找不到位置了 郁闷
    hfang2005(hfang2005) 发表:是什么型号的泵啊, 10AT还是10AD.如果是前者,就进行如下检查和调节:
  • abc123212
    第5楼2010/05/26
    能出废液,,因为开始慢慢运行,当运行一会,提速时,能出废液,,但是刚提速运行1个循环(那个挡光板一个来回),就报警了。。郁闷
  • hfang2005
    第6楼2010/05/26
    LC-10A的泵有LC-10AT,LC-10AD 还有LC-10ATVP 和LC-10ADVP. 楼主到底是哪个型号啊? 我也郁闷了....
  • abc123212
    第7楼2010/05/26
    还有LC-10ATVP 6楼战友 抱歉我见识少, 还没用过ADVP的。。 呵呵
    遮光板最大的运行位置应该在光电sensor的2/3处就对了,针对该建议 我又摸索了下,现有问题请教?
    1,确认下 ,光耦是不是就是 挡光板对面那个集成电路板上 正对着的 那两个“黑点”?
    2,我反复调整过,但是还是报警,提示HOME POS, 郁闷, 其次我发现挡光板离开那个电耦,涡轮速度就快点,走电耦那段速度就慢点。 而且我发现当我使挡光板最大移动位置处于约2/3这个位置时。。 启动泵,涡轮还是转动,其实挡光板开始到那个电耦边缘时,由于挡光板后面那个固定螺丝提前走到哪两个黑点 的对面,速度就提前减慢了。 挡哪2/3,是否也算上那个固定螺丝哟?
    3,岛津也太乱了,给北京电话,说过来修,2千加150小时,我说这么贵呀,他说帮我联系下广州,你是海口,看看是否可让广东那边工程师过来修,会便宜些,结果等了一会,广州那边来电话,说起步3千。 过了2个小时后,每小时加150。 有没有天理呀。。什么玩意。比北京过来人还贵, 我决定自己搞,搞不好,另可让他放到那里,也不找岛津人过来。什么态度。
  • hfang2005
    第8楼2010/05/27
    是那个东西,但不是两个“黑点”,而是上下排列的两个小"黑方块". 原理是其中一个发光经挡光板反射到另一个接受. 具体位置看图调节吧, 这个图是从D工程师得来的"私房菜"哦. 别望了,调好后要盖上外壳再试, 因为开盖时,外部光线太亮, 无论你的位置调得如何完美,仍可能出错. 祝你好运.
    其实出现这样的问题的原因有三:
    1. 凸轮和转轮之间的润滑油干了, 甚至生锈. 马达负荷过载.
    2. 挡光板位置偏离太大.
    3. 光电sensor 损坏了.
    还有一招,把泵拆下来装箱寄岛津广州让他们修, 可以省3000块"出台费". 呵呵...
    abc123212(abc123212) 发表: 1,确认下 ,光耦是不是就是 挡光板对面那个集成电路板上 正对着的 那两个“黑点”?
  • abc123212
    第9楼2010/05/27
    谢谢楼上 提醒 我再去试一试。。 润滑油 没干。。我看过了。 而且两个转轴。我还加油了。。 不知道是不是开盖试的原因。我再去多试一试。。
  • abc123212
    第10楼2010/05/27
    郁闷 关上盖子 也没搞好。 为什么岛津设计 那个挡光板,要设计一个范围,,要是固定在那里不能左右移动,不是更好,调的累死了。让人纳闷。
    而且我都一个轻轻一点一点的移动,距离,没有一次成功,郁闷 怎么还是报警呢。 是否是参数设置不对,也会有那样的报警呢?
