支点
第1楼2016/10/25
客户要求是可以的吧
夏天的雪
第2楼2016/10/26
客户通常会填产品标准,检测方法一般不填的
有水有渝
第3楼2016/10/26
客户如不指定,方法由检测机构指定。个人认为没有实施的标准不能作用检测依据。
第4楼2016/10/26
当然一般客户是不会去填这个位置的,但也不排除这种情况,比如多个实验室之间的交流。
AK-47(冲)
第5楼2016/10/26
委托检测可以的,只要客户同意就行了。
yifan1117
第6楼2016/10/26
最好客户同意后在试试。
第7楼2016/10/26
作废的标准一般是不能使用的,除非客户同意。产品标准未实施的一般也不能用,因为客户的产品不一定是按照新标准生产的,但是检测方法是否使用呢,新的检测方法一般都是修改掉不合适的部分,方法一般更优化
第8楼2016/10/26
恩,多个实验室间的交流就像能力验证一样,会有推荐方法
第9楼2016/10/26
是的,客户同意肯定是可以的
第10楼2016/10/26
如果有客户同意就无碍了,但是一般客户不会指定检测方法
