请问有关样品前处理的问题:测定六价铬的碱性消解大家是怎么做的?
  • freelikewind
    2005/10/20
前处理综合讨论
  • 可以交流一下啊!
    我目前用:
    碱性提取溶液是0.28MNa2CO3和0.5MNaOH的混合液。加0.5mL0.5M K2HPO4 / 0.5 M KH2PO4pH=7缓冲溶液,400mgMgCl2,样品在90—95 ºC的该溶液中硝解1h,持续搅拌.
    但效果不是太好!
    不知道大家都用什么方法呢?
  • 第1楼2005/10/20
    可以采用加拿大公司的SCP石墨消解仪低温型的做做试试。
  • 第2楼2005/10/20
    我用的也是这个方法,但效果怎样就没有怎么去考究。你说效果不好,不知是指那方面呢?
  • 第4楼2005/10/24
    我用这个方法做了几个样都没有检出六价铬。之前已经做了总铬的量。
  • 第5楼2005/10/25
    如果样品粉碎不够彻底,我觉得做没什么效果,有时总铬很高但六价的我也经常做不出来,有时可能是样品本身就不高。
  • 第6楼2005/10/25
    那你也是用这个方法做的喽?
    我正在用标准液测试这个方法的正确性.
  • 第8楼2006/04/28
    总铬高,并不意味着必然含有六价铬,我用这种方法做过六价铬的回收率,能达到95%-110%。
    六价铬的提取方法已经很成熟了,获得涂层或镀层、粉碎样品是测六价铬的关键。
  • 第10楼2006/05/13
    請回復一下你做的是什麼樣品?塑膠聚合材料嗎?
    要結合7196A來做,你的步驟裡只有3060A,還有一步加顯色劑後調PH值至2±0.5,再試試看吧。
    我做過很多,回收率都在95%以上,效果很好的。
    如果還是解決不了,可以email聯繫我。
    xfzou@maetay.com.tw
