【讨论】荧光与拉曼光谱的分辨问题
拉曼光谱
  • 有一本书中讲到“用以产生拉曼光的激发光并不限制特定波长,所产生的拉曼光也不具有特定的波长,是随着激发光的波长而改变”。我自己感觉应是拉曼谱峰和激发光的波长无关的啊。拉曼光在选用不同波长的激发光时应该是不改变的吧。请大家给解释一下,给个好理解的观点。
  • lingbo225764
    第1楼2010/05/25
    个人觉得不同波长的激光得到的峰形应该是一样的,但峰强会不一样。因为每一种物质理论上都有SPR,如果这个SPR和激光波长接近的话,会得到更强的峰。
  • ding6602
    第2楼2010/05/27
    关键是峰的位置是否随激发光的不同而改变呢?
  • lingbo225764
    第3楼2010/05/27
    只改变激光波长不会改变峰位置的,只改变强度。
  • 拉曼论坛
    第4楼2010/05/28
    拉曼光不具有特定的波长,拉曼光的“波长”会改变,“频率”不会改变
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼版块
  • RamanMule
    第5楼2010/06/30
    拉曼位移是激发光与检测光的能量差,当以波数为单位为时,这个差值是固定的。因波长与波数是倒数的关系,以波长为单位时则不是固定的,在长波处与短波处,相差同样的波长,能量差是不一样的。红外是能量的绝对值,不存在换算问题,波长与波数表示的意义是一样的。所以与红外不一样,所有拉曼谱图都是以波数为单位,以便比较。
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼版块。
  • yyebuxing
    第6楼2010/07/07
    不同波长激发光对于拉曼频移是一定的,但是激发效果是不同的,越靠近紫外也就是波长越小散射光强越大,紫外的光可以是1064nm激发光的几十倍,1064和红光相比荧光效应也会大大降低,如何选用不同激发光跟你要测量的物质关系很大
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:给个红包谢谢参与。
