厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2010/05/25
柱子平衡时间不够,如果是新柱子,有可能是色谱柱内的保存液没有完全洗脱干净,以前也碰到一个梯度洗脱样品,柱子平衡好后,必须按照条件空运行一次,然后分析样品,分析效果才正常。
chqiu111111
第2楼2010/05/25
恩,我也觉得是因为柱子平衡得不够,还有就是你的进样量太多,峰的峰面积那么高,有时候柱子对峰型不是很好看。
lxx5052
第3楼2010/05/25
柱子里边的杂质没冲洗干净了
小卢
第4楼2010/05/26
保留时间拖后了约0.5min,峰面积没看到无法比较,但峰高变低了,因此我想你第三针是不是减少了进样体积或者稀释了样品的浓度呢?
快乐
第5楼2010/05/26
是连续时间内进的三针吗?
samanthalas
第6楼2010/05/26
补充第一针的分析数据:
可爱宝贝
第7楼2010/05/26
新柱子没有平衡好,,多冲洗一会就好了
毛毛儿
第8楼2010/05/27
我也觉得色谱柱平衡时间不够长的原因引起的!
第9楼2010/05/27
想知道你的流动相都是什么溶剂配比的!估计这样大家给你分析更具体!
雪妖
第10楼2010/05/28
多平衡一下,看看流动相是否和溶解样品的溶剂完全相容应该不是什么大问题解决了和大家分享一下
