原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2010/05/25
是不是气体控制阀坏了。
happy爱米粒
第2楼2010/05/25
管路有多长?什么时候开始出现的这种现象?有可能管路堵了
仪通仪器
第3楼2010/05/25
管路堵塞,形成限流。刚开觉得有,立马就灭了。
wccd
第4楼2010/05/25
言之有理,基本上可以判断为管道内有堵塞现象,一般表现为能点火,但维持不住火焰。当然也有可能电磁阀线圈接触不良。
supreme
第5楼2010/05/25
管路较长的话,需要的压力就要比正常的压力稍大一些,要么就是你的减压阀坏了吧
lengxiaoleng
第6楼2010/05/26
管路大概10米吧,前段时间有过,然后把分压调大一些,就好了,这次出现后,分压调到0.15也不管用了假如是管路堵了,该怎么办呀?
第7楼2010/05/26
管路堵了后,该怎么办呢?
第8楼2010/05/27
最好是换个新的管路确认一下,如果正常了,那就证明原来的肯定是堵了,呵呵,丢掉好了
jiaoqingbo
第9楼2010/05/27
建议分压不要超过0.1MP,容易出现危险。
zlssz-1
第10楼2010/05/28
管路内可能有空气,多点几次就好了;还有可能是室内湿度大,影响点火
