凡心点点
第5楼2010/05/27
信噪比计算方法的不同,其比值大小有很大不同,这与计算信噪比时基线噪声峰值的定义方式有关,一般有三种不同的定义:
1.峰/峰(peak to peak)信噪比,用某一段基线噪声的平均高度;
2.峰/半峰(half peak to peak)信噪比, 用某一段基线噪声平均高度的1/2;
3.均方根(RMS)信噪比,用某一段基线噪声的均方根值计算。
除此之外,信噪比的计算结果还和所取噪声的位置有很大关系,取信号哪一侧基线的噪声,取多长一段基线上的噪声,计算结果都很不完全相同,有时相差甚远。一般多取样品峰两侧的噪声峰值计算。
峰/峰比最能直观的反映仪器的灵敏度。
