---- | 柱子类型 | 升温程序 | 进样方式 | 进样口温度 | 载气流速 | 进样量 | 基体溶剂 | 衬管选择 | MS设置(如频率,驻留时间,离子数量) |
改善效果 | 强 | 强 | 中 | 弱 | 中 | 中 | 弱 | 中 | 弱 |
可操作性 | 一般 | 易 | 一般 | 易 | 易 | 一般 | 难 | 一般 | 易 |
优势 | 换根合适的柱子,基本都能达到合适的优化效果 | 大部分情况可以通过调节升温程序来进行优化 | 改变进样方式,可以调节进柱浓度,有利于优化 | 适应的进样口温度,能减小干扰和污染 | 设置容易 | 与进样方式一致 | 溶剂对低沸点物质的强度,拖峰有一定影响 | - | 对灵敏度、分辨率和质谱碎片基底的调节 |
劣势 | 柱子一般较贵,类型又多,并不是所有实验室都能配套,同时一机多用是常态,常换柱是困难的 | - | 要更换相配应的衬管,在一机多用的情况下,更显灵活性不足 | 对于低气化点或单一成份,效果明显,但对于混合检测,可操作性不强 | 可操作范围较小,正常情况下,效果不明显 | 较大进样量,易造成柱衬管易脏,还容易造成推杆易折 | 溶剂涉及方法,改变会造成偏离 | - | GC分离不好,也起不到什么作用 |
ruan651209
第4楼2014/08/09
看来EPC对保留时间的稳定,必备。分流对峰型的影响也大。
参见老图。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120901/4220859/
原天
第5楼2014/08/09
确实,精准的EPC对稳定性影响很大。
