气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/10
一般是插到衬管中部,用尺子量一下,再设置距离。
雾非雾
第2楼2012/04/10
查使用手册或帮助文件大概应该能查到它的标准设置下的进针深度的。
第3楼2012/04/10
记得岛津的仪器手册上就有标准的进针深度,没买内插管时曾经调过它。
砂锅粥
第4楼2012/04/10
您指的是插入样品瓶的深度吧?注射(进样)深度也是可以调的,不过我没调过。
第5楼2012/04/11
嗯, 我没注意看楼主是说的进样针在衬管里的深度,不过以前看仪器进针记得好像都是扎到底的(针的金属部分都进入隔垫),看介绍上说是正好在石英棉的上方。
蓝是那么的天
第6楼2012/04/11
进样深度好像没有设置,都是一插到底,估计也就在衬管中部吧,倒是有的仪器在洗针,抽样品的时候可以设置深度。
wanttofly
第7楼2012/04/11
安的针插到底,至少应该插到玻璃棉里(衬管中部),但其它针就不一定和它一样,我看到很多家公司的针比它长,但进针不到底的水平也没有,所有以前有人发过帖子,用进样垫把进针长度固定了
第8楼2012/04/11
除了冷柱头进样口之外,其它进样口都可以调0~22mm(越小表示插得越深),一般都是默认为0(0是最低高度,也就是插到底),大约在石英棉上方。吸入位置是可调的,估计很多人由于样品量较少而且没有内衬管的时候使用过,1.5mL的瓶子可以调-2~20mm(越小表示插得越深)。以上都是针对岛津的仪器而言。
第9楼2012/04/11
看介绍说有那种加长进样针,不过没用过。
七宝
第10楼2012/04/11
一般是在中部的,所以我们装玻璃棉的时候不要装太多,位置不要太靠上
