ICP光谱
lwjxzj
第1楼2010/05/26
有知道的朋友吗?帮忙解答一下,非常感谢!!
lilongfei14
第2楼2010/05/26
直接用盐酸溶解就可以了,
liyongdeng
第3楼2010/05/26
盐酸溶解,定量到100毫升,如果杂质浓度高就要稀释倍数高一点。
pengjinyahu
第4楼2010/05/26
样品消解后,用1%硝酸定容即可,但是所进的标样也要用同样的酸来定容,这样保证基体一样,保证数据的准确性。
第5楼2010/05/26
前几天做过纯镁,只是99.6的纯度,用ICP测杂质含量
lansin
第6楼2010/05/26
大量的镁不会有基体效应吗?
Tim
第7楼2010/05/27
用稀硝酸溶解比较好
chemistryren
第8楼2010/05/27
用王水消解即可.
秋月芙蓉
第9楼2010/05/27
用ICP-AES测杂质含量,建议盐酸溶解;用ICP-MS测杂质含量,建议硝酸溶解。
