其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/21
一般的油中主要检测的不都是酸度和水分、残碳、闪点、凝点吗?温度滴定 能够检测这些化学性质的含量!至于你说你要检测沥青,能不能确定你们要检测沥青中的什么物质呢!如果你要做定性分析,可能就要选择液相色谱仪器等!如果你要做定量分析,你可以选择温度滴定来做你的分析测试!
第2楼2005/10/23
重油中沥青质的检测方法可以参照一下石油大学的“四组分分析法”通过沥青在二甲苯/正庚烷,或苯/石油醚等不同溶剂中的溶解度将沥青分离出来,脱溶剂后恒重后得到
