水质检测
第1楼2005/10/20
1.35mg/L这个值应该就是250毫升里的浓度,你的第二问不知道你说的是什么意思,能否再说清楚些
第2楼2005/10/20
我想你是用比色法做的吧,如果是用原子吸收,就测出的浓度便为质控样的浓度,你用的菲罗啉比色,当然要计入取样体积,公式里有的你不能不用.
第3楼2005/10/21
你说的平时是怎样稀释到50ml?是这个50ml的浓度做的曲线吧?那你现在测定的浓度是10ml稀释到250ml后测定得到的浓度,那这个1.35还要乘以25才是哪个10ml 的水样的浓度。
第4楼2005/10/21
标准物质样品的浓度就是按要求稀释后的浓度。样品浓度的多少要不要除以体积,这跟你的标准曲线是浓度曲线还是含量曲线有关,如果是含量曲线就要除以取样体积。
第5楼2005/10/21
含量曲线就要除以取样体积,
第6楼2005/10/21
谢谢,知道了
第7楼2005/10/21
第8楼2005/10/21
恩,谢谢!
第9楼2006/02/18
最后计算结果时相当标准系列的含量需要除以取样体积50 ml.
第10楼2006/02/18
相当标准系列的含量需要除以取样体积50ml后值为1.35mg/L±?.就对.
