扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2010/05/27
这种材料硬度都可以,所以刀割并不见得能得到好结果,而且镀膜很薄一般厚度微米以下,甚至纳米级,用刀划完了也就把最边缘的膜层给破坏了。利用其容易碎的特点,把其放在平台上,用锐利的铁锥戳碎,取离破碎中心较远的断口来表征。
ajun301
第2楼2010/05/30
这个简单,就用钻石刀轻轻划一刀,记住不要贯穿样品,用手掰开,观察没有被钻石刀划到的那部分就可以的。我在观察LCD面板TFT侧(玻璃基板)各层膜厚的样品都是这样做的,而且是每天每天几十几百个的裂片。
