原子荧光光谱(AFS)
有水有渝
第1楼2010/05/27
离子交换高效液相色谱-氢化物发生-原子荧光光度法(HPLC-HG-AFS)这套仪器用的人应该不多吧,是不是也有检测池要清洗?
1818
第2楼2010/05/28
应该是流通池被污染了吧!!
zhufulina
第3楼2010/05/28
这台仪器用的是原子荧光。是通过石墨炉把H2Se中的硒原子化,然后再由硒空心阴极灯提供光源,把基态硒激发,然后测量激发态的硒回到基态时所发射的射线。所以这个没有检测池,不存在检测池污染的问题。以上是我的理解。还请指教。
第4楼2010/05/28
帮你转到荧光版面去问问看看,是把液相色谱柱出口直接接入石墨原子荧光光度计里吗?
coffee8
第5楼2010/05/28
你的设备够先进的呀!你的问题已经不是单纯的原子荧光方面的了!不知道你的AFS与与普通的原子荧光有什么区别吗?
第6楼2010/05/29
不是的。在色谱柱和原子荧光光度计之间,还有个气液分离器。载气自这里把生成的H2Se带入石墨炉原子化器。
第7楼2010/05/29
我觉得应该没有区别。我们这里也有普通的原子荧光,我不会了就问那个做荧光的伙计呢。
第8楼2010/05/29
这台设备综合性很强呀!需要综合知识丰富的人才能用吧!楼主不简单呀!
chemistryren
第9楼2010/05/31
楼主提到的这个联用需要用石墨炉??原子荧光上的原子化器不叫石墨炉..
第10楼2010/05/31
呵呵。哪里呀。其实很简单的。就一个液相泵,一根柱子,一个气液分离器,一个原子荧光。我才摆弄了几天就觉得它“just so so”了。不过我的实验经验少的可怜而已
