Venusil XBP C18 (L)测定阿奇霉素片中阿奇霉素的含量
含量测定:
取阿奇霉素片适量,研细,精密称定,加乙腈溶解并定量稀释、过滤,制成每1mL中约含1mg的溶液。(2010版药典第二部395页)
色谱条件:
色谱柱:Agela Venusil XBP C18(L),4.6×250mm,5µm,150Å
订货号:VX952505-L
流动相:磷酸盐缓冲液(取0.05mol/L磷酸氢二钾溶液,用20%的磷酸溶液调节pH值至8.2):乙腈=45:55
流 速:1.0mL/min
进样体积:50μL
温 度:30℃
检测波长:210nm
Venusil XBP C18(L)测定阿奇霉素供试品色谱图
