ICP光谱
西宁赛德环保
第1楼2010/05/28
小于5欧姆释放静电及光电管的冗余电流
Onway
第2楼2010/05/28
接地电阻过高会有什么样的影响?或者会有什么隐患?
popo
第3楼2010/06/09
一般都小于及欧姆,其实接地要求最严格的是ICP-MS
lsj596184683
第4楼2010/06/23
接地电阻过高会对测试谱线有影响,一般没有什么隐患的
wdshgy
第5楼2010/06/25
小於5歐姆吧,預安裝手冊上面應該都會有吧
cqlj
第6楼2010/06/25
接地电阻要求小于5欧,作用有2:1是保证仪器工作稳定;2是保证操作人员的安全。
lilongfei14
第7楼2010/06/25
热电当时工程师告诉我们要小于4欧姆
面对面想你
第8楼2010/06/25
能够尽量低当然好啦,确保安全。
zhangyong50
第9楼2010/06/29
ICP-AES需专埋一块铜板做地线,2.5米深,电阻小于4欧姆,开机接地电压小于5伏
红土泥人
第10楼2010/06/29
埋紫铜块在2M以下,覆盖的时候不要用沙或小石块,要用泥土
