ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/10/24
我想我会从各方面考虑:1.仪器要定期检查,检查是否漏气,是否有零部件损坏或者快损坏;2.你的通风系统是否运行正常,或者说排气系统;3.有些仪器的清洁度是否良好,会不会起静电呢;4.你的气瓶是否依旧那样树立在墙脚,摆成一排呢;5.每次进入实验室,你是否注意到实验室的环境变化;6.注意到变化后,你是否会主动采取行动措施呢;7......
老难人
第2楼2008/10/24
唉,同志们要注意安全,开机前的检查是必要的,操作完的保养要做到位,不要走过场. 电子产品要注意防潮.短路的危害很大的. 危险气体的使用,要把心提到嗓子眼上.
yanhu840309
第3楼2008/10/24
开机应检查气体管路有没有漏气,连接管口的地方螺丝有拧紧,没有是否有开抽风机,人很长时间不在时,不要让火焰继续燃烧,应把火熄灭。用完仪器后记的关乙炔气,并把残留在管路中的气体排掉。
海涵
第4楼2008/10/25
防止爆炸,我觉得要控制湿度,防止短路!要注意检测气路,防止堵塞或泄露!ICP开机时要检测各管道的连接情况,矩管的安装情况,测试时,要从观测窗,注意等离子体是否异常等!
cps_perfect
第5楼2008/10/25
防止爆炸,我觉得应该从以下几方面做起:1,实验室应该建立岗位责任制,大型仪器更应该专人负责,三级管理,既设备管理员,仪器负责人,仪器操作员,仪器负责人对要对仪器异常负责,并且要找出设备操作的安全隐患,并采取预防措施.2,仪器负责人应该每天例行检查设备的安全隐患,并制定设备点检表3,应该制定SOP(标准操作程序),使设备操作规范化和流程化4,实验室人员应该加强安全培训,提高安全意识
飘尘
第6楼2008/10/26
气瓶柜有没有打好表示(比如;高压 、防倾倒、有毒气体、不然气体等)氩气气瓶有没有被固定好,是不是有管道漏气的问题。气瓶里的氩气属于高压窒息性气体,室内若有大量氩气存在可使人窒息死亡。没有固定好倾倒的话容易爆炸哦!
第7楼2008/10/27
一次我测试镀金药水,这种药水黏度比较大, 测试时一般要稀释,不稀释可能导致熄火。曾经在一次测试时,在前面测试了20多个样品,头有点晕了,手也摇瓶子摇酸痛了,干净的10ml容量瓶也没有了,还剩下3个样品,突然不想稀释了,就直接测试了。在测试最后一个样品时,突然熄火,然后嘭的一声雾化器爆炸了。还好没有伤到人,也没有破坏掉什么东西! 在这里提醒大家,在用PE5300DV测试比较浓的镀金药水时,一定要稀释5-10倍。
zhanghu19740705
第8楼2008/11/02
听说过,原子吸收仪爆炸,也在厂家培训时看过照片,我认为仪器使用危险气体做气源时,操作人员的责任心非常重要,有句话很好“你付出了多少,就会得到多少”我们对使用氧气,乙炔做气源的仪器,每天的仪器检查规定很严格,也处罚了一些人,所以,宁可平时被人骂,不能事后骂别人。
lilongfei14
第9楼2008/11/04
原子吸收会爆炸是因为用的气体是易燃易爆的乙炔气,在使用原子吸收时那个密封水是要经常检查的,防止熄火时倒吸导致乙炔爆炸。我们用的是氩气,相对来说危险性小点,但我们不能大意,我们要以安全第一、预防为主的观点来保护我们自己。铝水都能爆炸,这是我亲眼看见的。
耶耶耶
第10楼2008/11/04
带有空气压缩机的要注意其管道的老化状况,不然也会造成事故;仪器内部的管道特别要注意,至少要半年进行一次维护(最好请厂家工程师过来);拘管每次清洗再次安装时,一定要保持干燥,不能带有水珠,安转完后一定要再次检查,以免点火发生异常而酿成事故;还有一个就是防辐射的钢花玻璃门,要仔细检查,不要它不起作用了我们还在那里观察,造成对眼睛的损伤.
