symmacros
第2楼2010/05/28
如果是安捷伦的工作站,选择编辑方法的数据分析部分后可显示“选择报告”对话框。从以下各项选择方法所需的报告类型:
例如百分比报告(方法运行时,将生成一个“面积百分比”报告。此报告按保留时间排序并可发送至屏幕、打印机以及所选的文本文件名。您也可以在生成报告时指定使用一个积分参数文件(事件文件)。在此框中输入 ? 可列出事件文件。)
谱库检索报告格式(谱库检索报告包括来自所选格式的数据文件、检索参数以及检索结果的信息)
定量报告方法运行时(将产生一个“定量”报告。可以指定报告类型及其输出目标(屏幕、打印机、文件))。
您只要取消选项即可。
