ICP-MS
第1楼2005/10/21
ms测得话,稀释倍数够大得话,应该是可以直接进样得
第2楼2005/10/22
可以直接进样的。aglient仪器好像可以不稀释就能测。我一般是稀释15倍测试。
第3楼2005/10/24
测定Cd时,稀释15倍时能不能检测出来啊?
第4楼2005/10/26
是可以的做。
第5楼2005/10/26
谢谢! 我试一试.
第6楼2005/10/26
如果不稀释,基体效应会很大,稀释后某些元素含量低,可能也不能测定,必需要富集。能直接测定的元素非常少。
第7楼2005/10/27
请问您富集的方法是?谢谢先.
第8楼2005/10/27
一般用共沉淀比较简单。
第9楼2005/10/28
请详细说说!
第10楼2005/10/28
例如用APDC 在PH3-5共沉淀可以富集 稀土(REE),Cu,Zn,Fe,Mn,Pb,Cd等元素。附文献4篇。海水共沉淀共沉淀共沉淀共沉淀
