ICP-MS
qin-qin
第1楼2011/08/30
检查气体压力检查冷却水状态,正常工作时冷却水流量显示是否正常通风有没有打开熄火是仪器自我保护,应该那里工作状态不正常,熄火时炬箱温度多少?查看下错误提示。
第2楼2011/08/30
还有一个问题,进样溶液有没有有机成分?
chinhiunvun
第3楼2011/08/30
谢谢您的回答,冷却水显示no flow的地方,在打火之后就显示正常了,只有火没有打着的时候才有no flow显示。这几次的进样溶液中都没有有机成分,都只是用0.45 um滤膜过滤过的去离子水。你说的几个方面,我再去检查下。
金水楼台先得月
第4楼2011/08/30
检查水和气体有没有问题。
maggieyjf
第5楼2011/08/31
气体压力不够,你们钢瓶离仪器远吗
第6楼2011/08/31
我的也是PE的就是型号不一样,我也碰到过,气体压力低就会熄火
xue1bo
第7楼2011/08/31
呵呵 估计你的通风效果不好。
cappucinno
第8楼2011/08/31
气体的压力不够及通风没开这是熄火的两大主要原因,还有像液体没有被及时排出,大量积聚在雾化室里进而流到矩管也会熄火,各种原因排查一下。
zjchen3189
第9楼2011/08/31
赞成你的看发!还有气体的压力过高也会熄火的!
timstoicpms
第10楼2011/09/01
去看日志呗,例如:
