第6楼2005/10/23
嗯,renxin版主也是为你好,不要紧,扫描电镜的操作不是很复杂,勤练习,多看说明多请教同行就会慢慢有经验的。扫描电镜的像散调节要有感觉才行,比如颗粒什么时候是未变形的就要靠常做才能摸清楚呢。个人建议你把调节像散的XY旋钮先维持一个不动,另外一个上下极限间多调几次,总有一个位置是比较理想的,然后再固定这个旋钮位置,调另外一个。这样反复几次就能慢慢调好了。另外聚焦的感觉要靠对颗粒的边缘观察来调试得到,比如锐利与否,等等。
对比度的调节FEI的有调节框的,s360的不知道怎么限制。但主要是以最亮的点也能看到细节为标准吧,我喜欢对比度大写,但怎么调看你的喜好了。加油!!!
