分析化学
鸟儿—飞翔
第1楼2013/07/15
只要定期标定就好了吧,用不了那么多就少配点,我一般不做长期保存的。
sunnyral
第2楼2013/07/17
一般不做长期保存 标准溶液 肯定会变的
蓝人
第3楼2013/07/18
指示剂一般默认3个月吧特殊的指示剂注意保存环境标准溶液的话 一般都有保存期限的淀粉的现配现用最好
caolinkoko
第4楼2013/07/19
我们检测玩具中重金属,邻苯二甲酸酯,甲醛的测定。17种重金属高浓度(100-1000mg/kg)期限6个月,工作曲线(0.1-5mg/kg)一个星期;8种邻苯二甲酸酯(1000mg/kg)期限6个月,工作曲线(2-100mg/kg)一个月;甲醛100mg/kg保存一个星期,工作曲线(0.1-1mg/kg)现配现用;以上均保存在0-4摄氏度环境中。另外,0.07mol/l盐酸保存一个月,溴甲酚绿甲基红好像没设定期限,用完了就配。
tang566
第5楼2013/07/20
标准溶液一般保存一个月。
carrie_yaxin
第6楼2013/07/22
GB/T 601-2002上标明一般标准溶液保质期两个月,稳定如盐酸、硫酸和氢氧化钠等超过时间可以复标;不稳定如硫代硫酸钠还是过期就倒掉吧..指示剂我们一般保存一年,但是都用不到一年;淀粉指示剂一般现配现用,也可以 放冰箱存储,如果浑浊可以煮沸后再用
lccdcywh
第7楼2013/07/22
指示剂一般默认3个月吧,特殊的指示剂注意保存环境,标准溶液的话 一般都有保存期限的,淀粉的现配现用最好
cindy789
第8楼2013/07/22
标液一般1个月吧
蝶吻痕
第9楼2013/07/25
我们一般两周就要用1L的
zgz202
第10楼2013/07/31
我们标准溶液保质期两个月,指示剂也是两个月,看溶液是否稳定了
