分子荧光光谱
附件:
pfz1985
第1楼2010/05/31
荧光强度都不一样,是同样的条件吗?
longxing1974
第2楼2010/05/31
是一样的条件,只是仪器不一样!
fragr
第3楼2010/05/31
能否把测试条件传上来?狭缝宽度,响应时间,扫描速度等。
第4楼2010/06/01
谢谢您哈!同步波长扫描的,其波长差为0的模式,200--800nm,500nm/S,狭缝10,我今天测了一下水的拉曼峰,强度很小,瑞利峰波长偏小5nm,信噪比只有200多,不知道是不是灯强度不够的原因!或者是波长精度不够,需要矫正,或者要调整光栅的位置!
jixf_1114
第5楼2010/06/02
用的荧光模式还是发光模式?另外又没有使用光谱校正?
天涯就是天地
第6楼2010/06/02
可能仪器的精密性不同。
第7楼2010/06/05
我是用的荧光模式,我已经通过另外一台新LS55上验证,结果一样,只是没有在日立的荧光上验证了!两家的仪器谱图峰形有一点差距!
第8楼2010/06/05
第一,差异的原因是什么?验证的结论是什么呢?是仪器还是测试结果?第二,真值是什么?是否真值和激发源相关?第三,明显很多的锐峰的归属有问题,建议把不同仪器的测试条件都贴出来比较看吧。为什么测试的波长范围不同?其实在400nm的峰 600nm的峰似乎是都有。
第9楼2010/06/11
F4500做出来的是圆滑的馒头峰,PE的做出来是比较尖细的峰,出峰位置差不多,没啥真值,光散射这个研究现在也是个研究中的东西,有待改天再到F4500上再做一下!
sunny04141125
第10楼2011/10/10
由于不同仪器在光源、分光系统、检测器等性能不同,要想对不同仪器上的谱图进行对比,只有做了光谱校正以后的到的数据才有可比性!
