气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/05/30
可以把样品配成溶液,特别是固体的样品,也可以直接进样,例如挥发性好的样品。对溶液的浓度和进样量的要求是满足色谱的检测器的检测限以上或其线性范围。进样量也要适合衬管的大小,如果有分流的话,也要考虑。0.05摩尔浓度不妨先试试出峰大小是否合适。
阿宝
第2楼2010/05/30
如果是毛细管柱的话,要注意进样量不要太大,因为毛细管柱的柱容量小,允许进入的样品量小。避免过载
happy水中月
第3楼2010/05/31
进的样品浓度是否大,这个对于不同的物质是不一样的。有的响应值比较大,1PPB可能就足够分析使用出峰了,而有的就不行。这个需要看检测器和你分析的物质在该检测器上的响应。最好事前先查查有关的资料。
qqqid
第4楼2010/06/01
看楼主的问题,就知道你暂时不适合去动手操作,应该先恶补一下基础知识,不然可能会造成事故。
