气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/02/16
楼主具体使用什么型号的顶空进样。加压平衡时间,一般影响不大。如果加压压力高,加压流量低,样品温度高,需要较长平衡时间。但过长平衡时间容易污染顶空进样器
frais
第2楼2023/02/17
我们使用的是HS-10顶空进样器。之前因为谱图的峰很乱很杂,就尝试更改顶空设置,最终设置加压110kPa,加压平衡时间10分钟。非常感谢老师的解答,我们再缩短加压平衡时间或调节加压压力试一下~
第3楼2023/02/18
加压平衡时间缩短一些,可以考虑0.5min以内
第4楼2023/02/18
感谢老师??
yifan1117
第5楼2023/02/23
时间不宜过长吧。
绿树之林
第6楼2023/02/24
加压时间不要太长,太长怕瓶子承受不住漏了,一般几十秒就可以了。
深蓝
第7楼2023/02/28
重在平衡,只要能平衡,时间越短越好,可以做个实验看看不同时间的区别
