气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/05/30
烧坏的灯丝是不能维修的。如果免费更换,维修时厂家换带走旧的,否则应该留给用户。
ruan651209
第2楼2010/05/30
想修,拆了个坏的,但感觉无从下手。
凡心点点
第3楼2010/05/30
您用的是热电的吧?灯丝是螺旋的还是直的?
第4楼2010/05/30
为什么不能修呢?能不能尝试一下自己维修啊?
第5楼2010/05/30
就像灯泡里灯丝一样,既是搭起来,也只能使用很短的时间。如果焊接,要在高温下使用也很困难。何况,灯丝一旦烧坏,除断点外,其它地方也不好了。就算能修复,可能马上就会坏了,不划算。
阿宝
第6楼2010/05/30
灯丝这玩意儿 烧断的话只能换掉吧,还能搭上去用吗?没试过。
快乐
第7楼2010/05/30
这是很正常的消耗品,坏了就换了,断了的就没有作用了,没有修的意义。
learner1999
第8楼2010/05/31
属于易耗品,所以也就没有修的意义了
第9楼2010/05/31
图如下:害怕自行接了(如果如弄到灯丝)电阻不匹配,那可能出大事,就罢了。
雾非雾
第10楼2010/05/31
烧断的就没用了,工程师也没用的,扔。
