气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/11/21
重新调谐一下应该就没问题了。
steven
第2楼2012/11/21
一般同一台仪器上的不同方法,尽量使用相同的离子源和四级杆温度,其他参数无限制。如果必须要改变这两个温度,则需要重新调谐。另外,不同的调谐文件虽然可以调用,但只要最新的调谐文件才可以让仪器处于最佳状态。
千层峰
第3楼2012/11/21
如果没换柱子衬管垫片这些,没关机,一周调谐一次都可以了。不用每次使用前都调谐。直接调用最新的调谐报告就可以了。机器只是用调谐中MS的各参数。如果改变了离子源温度,请重新调谐。
symmacros
第4楼2012/11/21
如果要调整新的离子源温度,进样口温度,GC-MC温度,就需要重新调谐。
longlongago
第5楼2012/11/21
请教 楼上,为什么进样口温度改变需要重新调谐?
yifan1117
第6楼2012/11/22
应该需要重新调谐的吧。
smart123
第7楼2012/11/22
我是用DSQ,你说的四级杆温度在哪里?好像热电的没有此一项设置吧?只有安捷伦的有此项吧?
第8楼2012/11/22
是的,好像只有agilent的四级杆是加热的,DSQ我没用过
剑
第9楼2012/11/22
为什么改变离子源温度要重新调谐?我上周改了好像忘了调了。。气质的调谐都调了哪些参数?
第10楼2012/11/22
气质调谐会改变电压, 4个透镜组的参数,还有偏移、增益。调谐的时候会以GC那边的一些参数做参考,如总流量和柱流量等。。。
