气质联用(GCMS)
qialu
第1楼2008/06/06
是不是没关真空直接把MS的电源关闭了呢?如果是这样,一两次应该不会有问题,但可能对电路板不好
zhangzj198242
第2楼2008/06/06
哦 谢谢我刚刚开了仪器 但是进样之后不出峰,气谱部分显示的是运行(running),但质谱部分显示的是ready to run
第3楼2008/06/06
先检查一下灯丝亮不亮,如果灯丝亮,则做一下自动校正,看看有没有PFTBA的峰(四级杆质谱),如果有峰,则不是质谱的问题。如果没有峰,则应该是质谱的问题。这样就把质谱和气相色谱分开了,容易判断问题。
第4楼2008/06/06
[quote]原文由 qialu 发表:先检查一下灯丝亮不亮,如果灯丝亮,则做一下自动校正,看看有没有PFTBA的峰(四级杆质谱),如果有峰,则不是质谱的问题。如果没有峰,则应该是质谱的问题。这样就把质谱和气相色谱分开了,容易判断问题。[/quo好了,找了一天原因,结果发现是软件上有个参数设定错了,终于解决了 谢谢你啊
ad168
第5楼2008/06/06
不知你用的是什么牌子的,我用安的关机不用一定排真空的.如果不用打开MS还是不排真空的好吧.
hzsjczx
第6楼2008/06/14
我用的是GCMS-2010,为了赶结果,有一次一天内天机断了三次电,也差不多像你这样没有放真空就强制关机了,后面开机除了时机械泵噪声大一点外没有发现其他异常。
hiablen
第7楼2008/06/18
[div][/div]请问一下:是那个参数设定错了呢?这样的话我们可以学习下,避免下次出现同样问题不知道怎么解决。谢谢
