老多_小多
第1楼2015/01/08
5毫克是粗的,不可以直接配置,你要准确,就是用十万分之一天平,精确到0.01毫克,当然0.1毫克天平,全封闭条件下,不至于波动很大,基本可以控制波动0.1以内
夏天的雪
第2楼2015/01/08
用减量法称重,称出来多少是多少,称量的时候注意点,减少波动
999youran
第3楼2015/01/08
主要是要选择是万分之一的天平,这个才有保证
Happy人气
第4楼2015/01/08
万分之一天平,准确度可以到mg,用减重法称量
浪淘沙隐
第5楼2015/01/08
感觉万分之一的天平有点悬。本来十万分之一的天平最小称量都是10mg,再加上这是对照品,如果不能称准,那么检测结果就不是十分放心。
li1634
第6楼2015/01/08
几毫克的话还是找个百万分之一天平称吧,花点钱,出去找个地方,十万分之一有点悬
dywzqbx
第7楼2015/01/08
肯定是不那么精确的,我们20mg内的样品都是要用百万分之一的天平称的
doublexue
第8楼2015/01/08
这种过少的固体标样,我们就直接用溶剂整个洗出来的。以前试过,真的称,是称不出瓶子上标注的质量的
flyskywine
第9楼2015/01/12
买的所有的标准品标签的重量与实际的重量都是有差异的,我前些日子买的甲基橙皮苷的对照品实际能用的仅为标签的一半;如果你真的想省钱,那就在配制时做一下标准溶液的稳定性试验,通过验证的话,配制的标准溶液就能存放使用了,能省不少标准品钱。
hujiangtao
第10楼2015/01/12
我们买的糠氨酸标样标注10mg,实际称出来只有3mg多,6000多元
