第2楼2005/11/22
sslin老师,你上面说的还是有些不是很明白。
1 粗测是直接array d2然后做氢谱的吗?如果是16步那么d2的时间好像并不 长,。这个开始的时间设定的依据是什么呢?
2 dot1程序,依序给0.1, 5,0.2 这又代表什么呢?是min time, max time 吗?
3 对于增进d1值,其作用是什么,在什么样的情况下加呢?
希望林老师多多指教。谢谢!!!
第3楼2005/11/23
1. 粗测方面: 例如 dssh 结果判断 d2 在 1.3 左右峰降低为 0, 则细测 1.2~1.4 之间
2. dot1 程序: 上例的 0.1, 5, 0.2 分别代表预期 T1 的 starting value, maximum value, 预计检测小时数 (0.2 hr 即 0.2*60 = 12 分钟)
3. 粗测时, 一般设定 d1=2, 改变 d2 变量. 由 fp, t1s 处理后若发现 T1 太大 (例如大于 0.4 秒), 则应重新检测 (设定 D1>5*T1), 再检测新的 T1 才不会失真. 如果不更改, dot1 程序给的 d1 似乎为 20, 对于粗测可能太花费时间.
