核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/11/28
需 x Hz功率,是要刻度一个时间为1/x秒的360度脉冲的功率。几十千赫兹功率很大,可能是固体谱的原因吧?做蛋白质溶液核磁谱时的C核脉冲功率只有十几千赫兹。请问,你们做固体或溶液样品时C核使用的普通90度脉冲的时间是多少?
第2楼2004/11/28
你说对了,是固体谱。90度脉宽为2us。这位大哥,我还是不知道该怎么计算,能否说的详细一点呀。谢谢了
第3楼2004/11/29
如果你用的90度脉冲是2微秒,则这个时候你使用的功率是对应125kHz的功率。用Hz表示的功率不是直接算出来的,而是根据你使用的仪器要自己刻度功率。比如用125kHz的功率,这个125kHz确定的是360度脉冲的时间。刻度时调整脉冲功率的db数,使360度脉冲时间恰好为1/(125K)秒即8微秒,这时候对应的功率就是你所要的功率。
第4楼2004/11/30
还是不懂,假如我的射频场要设置为64khz,那我该怎么设置参数?tpwr和pw各设置成多少?谢谢
第5楼2004/11/30
有些日子没有用过varian的仪器了,有些参数都忘了。tpwr是指功率,pw是指脉冲宽度(脉冲时间)吧?如果是要刻度64kHz的功率,是要把pw设为15.625us(1/64k),调整tpwr的数值使设置好宽度的脉冲(pw=15.625us)成为360度脉冲,这时你设置的tpwr数值就对应你想要的功率。刻度中会尝试使用若干tpwr值,直到找到恰好使pw=15.625us成为360度脉冲的tpwr的数值。为避免损坏仪器和准确刻度360度脉冲,刻度时应从低功率往高功率的方向尝试tpwr值。
第6楼2005/01/04
我懂了,谢谢。最后一个问题:当我确定好tpwr后,pw的值是不是一定非要设置成90度的呢,45度行吗
第7楼2005/01/05
对于一维谱, pw 一般设在 30-70 度间. 检测碳谱在某种情况下有时故意将 pw 再调小些, 以让激发态粒子能早些回基态休息 (pw: 往返家的路程; D1: 返家休息的时间).
