红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2010/06/01
指的什么?除一个常数还是除一个光谱?前者的话,就是调节峰强度的(一般情况下是为了便于比较两个或两个以上的光谱)
fzhang666
第2楼2010/06/01
OMNIC软件里面有个这个功能,平时不用,平时只做差谱,但我好奇这个它是做什么用的,为什么要两个以上的图谱才用呢?还有,我同一些个样品是以前测的,后来隔了好些日子,觉得图不好就又把以前的样重测了遍,然后挑两次图谱好看的作图,同一台机子,结果后来用ORIGIN6.0软件作图时发现两次谱图强图吸收差别好大,但峰位没变,只是不好做图了,是不是在这样情况下就可以把那个强度大的谱图用除谱缩小它的吸收强度啊?
ghcily
第3楼2010/06/02
从一本书里找到的,不过是乘谱,但觉得一样,乘以一个小于1的不就相当于除了吗?
第4楼2010/06/02
恩,谢谢你
happyalife
第5楼2010/06/07
那要是除以一个光谱呢?是不是就是光谱的二次处理了?
第6楼2010/06/07
“那要是除以一个光谱呢?是不是就是光谱的二次处理了?”什么意思?不懂_________-,请指教
liujianmin1975
第7楼2010/06/07
是不是就是光谱的二次处理
yhb19830420
第8楼2012/04/26
第9楼2012/04/26
第10楼2012/04/26
谢谢你,对我帮助很大
