【讨论】外校和期间核查的冲突?
  • 小鬼当家
    2010/06/01
实验室管理/LIMS
  • 假设有一台仪器外校时合格,自己做期间核查时不合格,有条件使用,那么仪器状态是按外校还是自己的期间核查?涉及到是绿色还是黄色标签?
    绿色代表合格准用,黄色代表有条件使用
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/06/01
    应该以外校为准,绿色标签
  • 马克思的战友
    第2楼2010/06/01
    外校的目的是量值溯源,如果核查不OK,可以再送出去外校,如果考虑到仪器的使用率和使用等级,可以降级使用。坚决不能让设备“带病”工作。
  • 工农兵
    第3楼2010/06/02
    以外校为准,可以粘贴绿色标签。
    但是事情没有完,你要找到自校与外校差距的原因。
    找到根源,解决问题!
    似水年华(joyboy123) 发表:假设有一台仪器外校时合格,自己做期间核查时不合格,有条件使用,那么仪器状态是按外校还是自己的期间核查?涉及到是绿色还是黄色标签?
    绿色代表合格准用,黄色代表有条件使用
  • 工农兵
    第4楼2010/06/02
    LZ可以找一下,给你们外校的人员,进行一下沟通。帮忙查找。
    绿色代表合格准用,黄色代表有条件使用
  • 工农兵
    第5楼2010/06/02
    期间核查只是自身内部的检验,不具权威与法律效应。以外校为准。
  • 八爪鱼
    第6楼2010/06/02
    有的计量检定机构水平也不怎么样,选择外校单位的时候就要注意。如果是到现场校准,需要有经验的实验室人员对其检定人员的能力进行评估配合其一同做好校准工作。出现楼主所述的情况需要排除双方原因,最终结果一致方可贴标识。
  • 小鬼当家
    第7楼2010/06/02
    举例:5mL移液器,0.5mL容量相对误差为正负1%,2.5mL容量相对误差为正负0.6%,5mL容量相对误差为正负0.6%。操作上人为的微小偏差就会出不同的结果,特别是小量程段
  • zlssz-1
    第8楼2010/06/13
    期间核查只是自身内部的检验,不具权威与法律效应。以外校为准。但你要找到自校与外校差距的原因,解决问题后重新外校。
  • small_fish
    第9楼2010/06/13
    应以外校为准,毕竟外校机构具有一定的权威性,但是实验室内部的期间核查也是需要的,这样可以及时检查仪器的状况
  • xjf0763
    第10楼2010/06/13
    仪器开启时常需做校准样,如自检有问题请及时联系校准机构,校准后才可使用~~
