透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/10/25
铝样品比较好磨,在研磨过程中加水了吗,怎么研磨的,说说步骤,用的多少号砂纸
大布口袋
第2楼2012/10/25
只用FIB做过Al的截面样品 需要比较好的经验可以做出来用来做STEM高分辨的样品
yueque
第3楼2012/10/26
加了水啊,但是用400的开始磨的,一直到1200,1200以后又用diamond film 从1um到0.5再到0.25μm。
第4楼2012/10/26
FIB的话太厚了,100nm的厚度做不了高分辨啊
第5楼2012/10/26
难道你能用FIB得到20nm左右厚度的样品?
第6楼2012/10/26
个人觉得400号砂纸有点粗,虽然磨得快,由于是截面样品,很容易产生铝沿着你研磨的方向发生拉伸,你可以在每道研磨工序后,用显微镜观察一下,确保你所要观察的那个涂层不要被铝所覆盖,在最后几道研磨过程中,研磨方向最好是平行截面的方向
第7楼2012/10/26
可以~
第8楼2012/10/26
FIB要做出一个可以做普通高分辨的Al截面样品很容易
第9楼2012/11/19
请问什么是平行截面的方向?是指跟对粘的界面平行?这样的话那些grinding particle会跑到对粘的空隙里去吧?
第10楼2012/11/19
你好牛啊!!我这里管仪器的老师说100nm是极限,求经验啊
