【求助】PH计测量碱性标液结果值偏低,怎么回事?
其他仪器综合讨论
  • PH计用6.86和9.18两点校准,然后测碱性PH标准物质,保证值是9.22,但测出的结果偏低。有一次测量在结果范围之外。
    基本可以肯定座机和电极正常。
    用新启用的ph计包括座机和配套电极,同样的方法测量,结果值尽管在范围内,和保证值相比还是偏低。估计用一段时间,就会在结果值范围之外。
    配置溶液用的是超纯水,仪器自带温度探头,进行温度补偿。我注意到,电厂的去离子水和实验室超纯水机制的的水,ph值都不到6.00。是否与此有关?
    求教有什么办法?因为我们时常要考ph值项目。
  • xiaoke8107
    第1楼2010/06/02
    结果偏低是低多少?
    若待测液是敞开放置的,且放置时间长的话,结果肯定会偏低的
  • 也无风雨也无晴
    第3楼2010/06/02
    关键要看重复性如何的
  • lucjb
    第4楼2010/06/06
    测试是连续的。校准完即测量。
    仪器会在很短时间稳定,所以温度变化不是问题。测9.22时,好像是9.18?
    重复性没问题。多次重测,结果一致或者+-0.01。
    还有一次是考核,结果在范围外,不知道准确值,但被告知偏低。
    请教各位是否也遇到这种情况?
