气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/06/02
楼主分析的不错,就是显示温度不对的那路铂电阻坏了,或接触不良,可以自己换!!但要注意松紧,太松了温度会有波动
美食城
第2楼2010/06/02
同意楼上的看法。
chengjingbao
第3楼2010/06/02
别忘记上传更换的详细图解!
阿宝
第4楼2010/06/02
从症状上看应该是铂电阻坏了,原来我们这里的14c柱温箱 温度就是乱跳,指示的数值一直在变,后来更换了铂电阻就好了。检测器的铂电阻更换起来好像还比较繁琐,如果没操作过的话,最好在工程师的指导下完成。
hkyc1
第5楼2010/06/04
做TVOC 应该有直接进样的热解析吧,如果用的解析加热部位是从色谱上连接的,有时候解析的加热块铂电阻坏了,色谱的显示屏温度也乱跳。
