有水有渝
第1楼2010/06/02
使用分离度来考察分离情况,参考现行药典附录中液相色谱法下的相关参数的解释,里面都讲的很清楚,2010版二部药典本站内就有电子版的,你搜索一下就行。
1818
第2楼2010/06/02
用分离度、和峰对称性、拖尾因子来衡量两峰的分离效果!!
kila
第3楼2010/06/02
两峰分离效果的判断标准是分离度Rs,是峰间距和峰宽的综合指标,工作站都能自己求分离度的一个方法中一般选一个最难分离物质对,要求分离度不小于2.0~3.0(基础教材上,两峰完全分离的Rs = 1.5)
xue2009
第4楼2010/06/03
一般可以用分离度来确定,相邻组分选择性因子也可以来衡量
