sacid
第1楼2010/09/26
你的样品稳定性如何呢?有没有可能是工作站的问题呢?譬如数据采集出了问题。你所谓的检测过的样品是指与现在同一个方法检测的么?有其果,必有其因,只是你还没有找到而已。
小景
第2楼2010/09/26
挺稳定的呢,是的,是前两天才检测过的样品,条件什么的都完全一样呢,工作站的问题的话会出来别的峰吗?因为每次进样都只出来溶剂峰没有主峰,空样也是有溶剂峰,我也相信有其果,必有其因,现在就是不知道怎么找,谢谢您噢
第3楼2010/09/26
这个还真有点儿不好说了。有溶剂峰的话,说明工作站应该没问题。之前样品是每针都出峰么?我怀疑是不是柱子存在吸附饱和的问题。还有,你用的什么柱子?厂家?
wzxcfgh
第4楼2010/09/26
还是重新配个样品试试。
我的8090
第6楼2010/09/26
在这两天内是不是走什么别的溶剂等!还有就是你的溶剂峰和原来峰型一样不?
阿帕
第7楼2010/09/26
会不会是 样品没溶解,或在遇到流动相后不溶,在进入预柱前就被拦截下,而未进入色谱柱
有水有渝
第8楼2010/09/26
应新配制一份样品试试,还不行就配制一份其它的样品试试有没有峰出来,流动相的PH有没有调节到位,检测过流量正常吗?
Vigorous
第9楼2010/09/26
你看一下你的排液阀是不是忘关了,要是没关的话样品都走废液了!
yyw-yyw
第10楼2010/09/26
如果您说的那几条都没问题,并且只出溶剂峰的话,不知道您的流动相是单泵、双泵还是低压比例阀两个以上流路混合送液的?如果两个泵或两个以上流路混合的话,可以手动混合到一个流动相瓶子里脱气后一个流路送液看。如果还不正常,可以测定一下流量对不对。
wanglin
第11楼2010/09/26
是不是浓度搞错了??太低了?
